Движок быстро перегревается.
Категория: ДвигательTravers
Движок Урала очень быстро перегревается.
Заменил кольца,проверил клапана,направляющие,
выставил точно зажигание,карбы отрегулированы.
Греться стал меньше,но ненамного.
skyfox2002
Посмотри насос..................
Travers
В порядке.
ALMOR
для Travers:Уровень топлива отрегулируй и высоту иглы
Travers
Я же говорю
цитата:карбы отрегулированы
MaxLeRoi
зажигание - мабуть через чур раннее...
когда работает попукивает на средних в карбы???
Borodun
для Travers:Попробуй поенять масленый фильтр
Shnaps
Так у Ураловского движка охлождение воздушное. Ездить тебе Дружище нужно быстрее!!!
Wylde
Ты мож 95-ый льёшь???
Гарибан
Урал всегда перегревался, перегревается и будет перегреваться!!!
Zakonnik
цитата:Урал всегда перегревался, перегревается и будет перегреваться!!!
всегда!!! А что в твоем понятии перегрев?
Zakonnik
про то что такое прегрев в твоем понятии (выше) это для Travers. Вобщем перегрев - это: появление в моторе стуков, снижение мощности, калильное зажигание (когда мотор дает отдельные вспышки после отключения зажигалки). Нормальная температура картера двигателя - свыше той что можно безболезненно ощущать рукой (около 80 град). проедь полчаса по шоссе со скоростью 80-100 км/ч. заглуши мотор. если не стучит, не дает калилки - все путем.
Travers
для Borodun:
А может колеса накачать.
для Shnaps:
Мой средний ход 70-80км/ч.
для Wylde:
ракетное топливо
для Гарибан:
я знаю как должен греться урал.
для Zakonnik:
не стучит,но на движке можно яичницу жарить.
tyro
Проверь ещё раз тепловой зазор в клапанах. У меня была такая же фигня: вроде всё сделал, а движок перегревается, никак не мог понять в чём дело, да ещё спустя время провала появились. Потом проверил тепловой зазор, оказалось, что он сошёл на нет. После регулировки не перегревается.
А ещё может маслица маловато, или старое слишком.
Перегрев это когда от горшков дым валит и воняет горелым маслом. (по науке это темпер. головок больше 200 градусов)
Может быть из за бедной смеси. типа иглы стоят слишком низко. Надо смотреть по нагару на свечах.
Из за очень раннего зажигания тоже перегрев случается. У меня было, на механике пружинки растянулись и ослабли и на хорошей скорости автомат задирал опережение до неприлично раннего. А я всё понять не мог, какого черта у меня движок греется как печка и моща падает как только разгонишься побыстрее.
deredis
цитата:Заменил кольца
Дядь, у тебя обкатка, чтож ты хочеш?
60 км/ч, с остановками...
deredis
Перегрев может быть:
- обеднённая смесь
- неправильный зазор в клапанах
- зажигание+/-
- масляный насос
- неправильно отрегулированная трансмиссия(люлька криво прикручена, подшипник в колесе зажат, тормоз пережат)
- плохой бензин
- уставшая поршневая, или НА ОБКАТКЕ.
