Где взять 25-ю
Категория: ОбщиеБешеный_Хули
Блин, задолбался, нигде не могу найти трубу на руль Д25. Всех уже достал. Ну нигде нет. Народ подскажите откудва ее можно взять/отрезать/спи№%ить?
для Бешеный_Хули:
Если ручки да стойки ещё не сделал под руль d25 покупай тогда трубу d27 по наружке, намного лучше будет вид!!!,,, а так на металлобазах с такими трубами(d25) проблем нет...
Wong
цитата:покупай тогда трубу d27
Есть проблема тогда с рукоятками сцепления и тормоза - они просто при расточке и последующей затяжке просто лопаются на таком руле. материал, из которого они сделаны, полное говно. Ижевский главный тормозной имеет предел расточки как раз в 25 мм...
Clown
На Ижевском главном цилиндре можно изготовить нижнюю серьгу крепления под 27мм руль
Или, что проще, но не эстетичнее - основная труба 27 мм, справа - точеная вставка 25мм, под тормозной цилиндр и ручку газа
Бешеный_Хули
Да 27-я то не проблема, я сам об этом уже думал. Просто по-моему 25-я получше пасется.
Hedgehog
В 27 можно вварить проточенную 25. Все равно под ручки лучше саму трубу протачивать
