Какие провода лучше использовать???
Категория: ЭлектрикаBotanik
Какие провода лучше использовать для сигнальных(релюхи 3747). Какой минимальной толщиной они должны быть.( Хочу провода в руль спрятать)
для Botanik:тоесть ,для слаботочных цепей?
мгтф провод 0,3-0,07.
Botanik
ага спасибо
не забудь пук выходящих проводов убрать в рубашку из термоусадки и выход из трубы жестко закрепить
MadFox
А еще для некоторых вещей удобно шлейф использовать, компьютерный. он гибкий и тонкий.
для MadFox:только он нихрена не паяется (как правило сталеподобные проводочки) жилок в каждом проводе 7 штук да изоляция плавится при 100 градусах.
у мгтф медь, 21 жилка ,изоляция держит 400 градусов.
MadFox
для manowar: не знаю я вольтметр подключал, так сразу взял разьем без пайки - в чипедипе продаються
для MadFox:любят буржуи провода не паять а прокалывать -сжимать ... только толку мало- если есть механическая нагрузка на них -долго соединения такие не живут
MadFox
а пайка помойму не лучше - у тебя на том месте где припой кончаеться начинает провода колбасить, и они отваливаються. Я вообще все стыки и концы проводов термоусадкой армирую - надежно получаеться
для MadFox:дык армирую-то и я ..
только в нормальных проводах припой затекает под изоляцию, а шлейфовые-от нагрева сползают.
уж лучше использовать многожильный монтажный
