Кто-нибудь делал Интерком?
Категория: Электрикаcirik
Я вот хотел спросить может кто собирал себе Интерком (чтобы между 2-мя шлемами мона было говорить во время езды).А то покупать расхотелось когда цены узнал.Поделитесь схемами, соображениями если у кого они есть.
Заранее благодарю.
Купер
купи два танковых шлема, либо летных подшлемника ... там уже встроено ..... и т.д.
[Редактировано 31/5/2004 Купер]
для cirik:возьми любую микруху стерео усилителя с вых мощ до 1 -2 вт (типа теа2025 ... итд ) ,взгляни схему включения тутchipinfo.ru,сваргань усилок да купи пару гарнитур.
либо поройся в закромах родины(поспрашай у соседа ,сходи в любую комповую фирму) на предмет старой дремучей звуковой карточки ISA -как правило там стоит подобная микруха с необходимой ей обвязкой и порой предварительный усилитель. отпиливаешь ножовкой эту микруху с её обвязкой и разьёмами (вот чем удобна звукашка-уже готовые запаянные разьёмы ) . желательно найти карточку с 4-мя разьёмами под миниджек.
находим описание микросхемы ,где вход ,где выход,где питание. режем скальпелем дорожку на один выход-перемычкой бросаем на соседний джек(обрезав предварительно все дорожки кроме земли)-организовываем два выхода (запаиваем как моно) , у оставшихся двух разьёмов -режем все ,кроме земли-смотрим по описанию микрухи входы(зачастую через конденсаторы-их не обрезать, оставляем. ) входы соединяем с оставшимися разьемами -все ,телемаркет , бюджетный интерком готов. остаётся определить оставшиеся лишние детали -выпаять нафиг! разьём миди -юзаем как питание либо спиливаем-выпаеваем -плату окончательно допиливаем (шоб уменьшить еще!) покрываем цапон-лаком ,лаком для когтей любимой женщины ,эпоксидкой с ацетоном-шоб не отсырело. размещаем в подходящем корпусе. корпус размещаем под сиделкой.
ПС: не заливай разьемы !!! хрен штеккер вонзишь!
ППС:стоимость ISA карточки-0.5-1$
FbI
для Manowar: круто! наверно тоже замучу. Давно хотел, а то в в поездке скучно!
Darken
Можно стерео плеер раскурочить. Так же получится. А вот как сделать чтоб меня не только пассажир слыщал, но и рядом едущий мотоцикл? Может кто-нибудь посоветует рабочую и простую схему FM или AM передатчика метров на 50-100. Может тоже какие-нибудь микросхемки умные есть?
дык полно ... на таком растоянии -не вопрос. полевичок кп306 -кп350 ,пара кондеров , варикапчик кв111 да пару катух намотать.
ах да... пара резюков .
Darken
если я это куплю, то для меня это будет всего-лишь груда радиодеталей... чего только не собирал, больше половины не работает, и то по схемам. Если бы поконкретнее...
cirik
Мне хотелось бы собрать схему чтоб много пользователей могли подключиться и разговаривать одновременно.Со звуковыми картами канечно идея хорошая, но мне кажеться что вся эта хрень получиться громоздкой(если на много гарнитур).Воопщем как я понял ни у кого нет рабочей самоделки, готовой, прийдеться самому придумывать.Как только собиру-выложу на сайт обязательно.
ksvserega
Покупаешь детские уоки-токи, цепляешь гарнитуру - и вперед. На 50м точно будет работать.
Bike
Интерком штука хорошая, только с проводами неудобно. цеплять отцеплять каждый раз. можно как у ребят из мотобатальона гаи. у них на моце мощная рация стоит. а между моцем и гайцем маленькая рация. на поясе крепится. и провод от шлема на пояс идет.
Я ставил провод как от электробритвы - скрученый такой, на конце разьем стерео. прямо в бороду шлема втыкался. Но это не интерком был, а наушники к плееру и микрофон к матюгальнику.
Приятель же вообще замутил - у него такая коробочка с моторчиком, куда проводок этот скручивался и прятался. Типа как рулетка.
Потом провода я оторвал( просто забыл отцепиться и слез с моца) .
Johny-Shturman
все уже сказал MANOWAR, но возможно придется поставить фильтр на питание, чтобы воя генератора в ушах небыло.
