Маховик бьет :(
Категория: ДвигательX8
В общем так. Поставил маховик, как полагается затянул его до усрачки, проворачиваю - вертится нормально, нигде не цепляет, но наблюдается небольшое радиальное и осевое биение его родимого (~2мм). Насколько я понимаю, конусная посадка сама по себе предусматривает центрирование. Тогда в чем проблема?
И как енто биение может повлиять на работу сцепления? Вот так мою душу гложет червь сомненья...
Помогите избавиться от его! (медицинские способы не предлагать!!!)![]()
Заранее спсибо.
Max
цитата:но наблюдается небольшое радиальное и осевое биение его родимого (~2мм).
Может сам маховик слегка кривоват, и когда раскрутишь - его колбасит во все стороны.
Проверяй, балансируй.
Но ничего не гарантирует.
iR0N
для X8:
стопудово лечить это надо. так ездить низзя
X8
Так он вроде отбалансирован, имеется высверленное углубление, как раз где он бьет.
Другое волнует - как сцепление работать будет?
свин
2мм это я полагаю огромное биение и так ездить низзя
Возможные последствия:
1. разболтается маховик и срежет шпонку
2. невыдержит такого измывательства коренной подшипник
3. вибрации мотора обеспечены, т.к. биение на 2 мм такой массы на оборотах 2-5 тыс. это не кот нагадил
надо как то лечить, а для этого необходимо установить причину, толи маховик кривой( с ИМЗ станеться), толи он с перекосом сел на конус, а модет при посадке на конус песочек попал или стружка какая, ну ИТД
свин
Прошу прощения . ИМЗ тут не причем читать КМЗ
X8
цитата:толи он с перекосом сел на конус
Неее... Врядли два раза садил с тем же результатом![]()
А
цитата:песочек
и
цитата:стружка какая
исключено!!! Для себя делаю...
Остается самый грусный вариант - маховик кривой![]()
Обыдно, да...
не
вариант это не самый плохой
самое Г ,то если конус корявый ......... тогда колено на свалку
Wylde
Та же самая проблема и у меня тока биение 2-3 мм... Вот тока маховик с другого двигла у меня... Мож проблема в этом... Не знаю взял на днях родной маховик. Думаю поставить... может биение исчезнет.
Max
Маховик может как угодно болтаться (если раскрутить и смотреть на ребро), если он отбалансирован , главное, чтобы плоскость вращения пальцев не гуляла и они были одинаковы по высоте. Как вариант, можно обрезать немного кромку маховика (по алгоритму облегчения, см. статьи) - уменьшить высоту и диаметр, т.е. привести к более менее правильной геометрической форме. И отбалансировать обязательно, а еще лучше с коленом.
