Нард подскажите с маховиком что?
Категория: Двигательparamonstrov
Проблемма такая-срывает маховик с колена при этом срезает шпонку
гоняюсь на одиночке в заднем мосту 9-ка, и такая хрень уже третий раз. Подскажите плз если у кого была такая трабла...![]()
GoBLIN
Была такая трабла несколько раз... гемор конечно.
затягивай его сильней, берешь головку и рычаг побольше и тянешь чем сильный тем лучше... и еще можно болт на лактайд посадить....
paramonstrov
Дак куда уж сильней, на горячую сажаю, а затем ключом с трубой 2м болт тяну...
все равно срывает ![]()
serjant
болт замени,поставь каленый,он у тебя растягивается и не дает момента затяжки,если есть возможность то подложи гравер.
serjant
да и есче,возможен дисбаланс маховика,если есть возможность то отбалонсируй маховик с каленом как одно целое...или хотябы просто маховик
VALET
Я из-за этого колено угробил, после чего сильно обозлился и посадил маховик на калёную шпонку, шпонка была в обоих пазах в натяг, да ещё смазал шпонку эпоксидкой.
Посмотри как шпонка сидит в пазах колена и маховика, должна быть с небольшим натягом. Если натяга нет, то срезать будет постоянно.
эпоксидка на шпонке -бесполезно. вот на болте.....
Kudray
для сержант: А где можно отбалансировать колено с маховиком?? Я куда не совался везде отсылали.
для Kudray:а ты прям к нему и обращайся . у него станков много ![]()
paramonstrov
И болт каленый, и маховик новый отбалансированый и колено тоже новое было ![]()
и так третий раз...
за 4 года и сейчас в разгар сезона - сдох на том же самом месте ![]()
walera1
Посмотрите ребята конуса. Я намазал колено притирочной пастой мелкой и покрутил без шпонки. И оказалось долбаные производители промазали в углах! цеплялся одним пояском(узким), Так и притирал его пока поверхность пошире не стала. А момент передается трением в конусе а не шпонкой!
Может быть я прав!
ksvserega
Да приварить этот маховик к колену и п...ц
serjant
комне нафиг,итак работы до ж....., прозвони фирмы которые занимаются,найдеш..
paramonstrov
для ksvserega: да, мысль хорошая , но не практичная ![]()
