Kovilov
Сколько милиметров поршень не доходит до верхней мертвой точки в момент появления искры , при условии , что автомат опережения зажигания не в работе.???
Романтик
По инструкции за 4 мм до ВМТ. А новую метку поставить очень просто. Сними головку цилиндра, Она у Урала снимается минуты за 4, осторожно пододвинь киком поршень в самое верхнее положение и на маховике через отверстие, которое закрыто резинкой со стороны кика накерни необходимые метки, ВМТЬ и за 4 мм до ВМТ. Дальше регулируй на здоровье зажигание.
Kovilov
Огромное спасибо, пойду делать.![]()
Гарибан
Какие нахрен метки?! Учись выставлять зажигание в ручную т.к. только так можно добиться желаемых характеристик двигателя. Я с лампочкой пару месяцев зажигание повыстовлял, потом плюнул на это.
Vovan_NT
научи как
цитата:выставлять зажигание в ручную
двигай прерыватель и пробуй, пробуй, пробуй....
