Переднее колесо
Категория: Ходоваяliss
У меня ступица под ураловскую ось, вилку поставил Орион, вот я и думаю можно ли подпилить перья вилки под ураловскую ось (там получается отверстия на 2 мм надо увеличить на обоих перьях) или после такого "тюнинга" есть шанс на скорости под 100 остаться без переднего колеса???
Programmer
А что тебе мешает просто ось подпилить?
liss
для Programmer:Подпилю я ось, а ступица на ней будет ходуном ходить???
Programmer
для liss: А ступица тут причём? ТОлько покраям обточи и всё. могут только проблемы со вставлением её возникнуть, но это мелочи.
Sat
Вот со вставлением возникнут проблемы не мелочные. 2мм это не 0,2 молотком протолкнуть не получится.
Programmer
цитата:Вот со вставлением возникнут проблемы не мелочные. 2мм это не 0,2 молотком протолкнуть не получится
Надо просто пеперед тем как перья в траверсы вставлять, колесо вставить.
Sat
Согласен, но муторно это. На дороге представляешь как это будет смотрется? Надо всего покрышку сменять, а пол переда раскидывать надо.
BlackDoctor
Насколько я помню крепление оси на орионовской вилке (у самого такая стоит)
то слева ось вставляеться в отверстие а справа притягиваеться тако железной хренью на 4 шпильки с гайками.
следовательно перед в случае смены покрышки раскидывать не придется......
но все равно лучше родную орионовскую ось и ступицу под неё.
а у тебя траверсы какие ? стандартные орион или нет?
Sat
Странно, тогда либо на рынке у нас не то за орион выдают, либо я не туда смотрю.......
BlackDoctor
для Sat
смотри рисунок там видно....http://www.oppozit.ru/txt/img/109/02.jpg
[Редактировано 18/5/2003 BlackDoctor]
Sat
От Хохол! Не то он за Орион выдает! Не такая у него вилка стоит. А в эту действительно без проблем можно впихнуть любую ось. Премного за ссылку благодарен, век живи, век учись.
liss
для BlackDoctor:траверсы не орионовские, а шире стандартных, но эта не проблема, мне ось вытачат длиннее, а насчёт вставить без расточки не получается, вот эта хрень ( которая прикручивается 4 гайками) встает, но гайки не закручиваются даже на половину.
