подскажите как менять пальцы на маховике
Категория: Общиеpelmen
Народ, привет, подскажите как менять пальцы на маховике, в какую сторону выпресовывать, до какой температуры греть
Чет не врубаюсь, про какие пальцы идет реч?
GoBLIN
цитата:Чет не врубаюсь, про какие пальцы идет реч?
а те самые пальцы куда вкручиваются винты крепления сцепления и на что нанизывается сцепление
А-а-а!! блин теперь врубоюсь, если не ошибаюсь они даже тдельно продаются эти пальцы. А выпресовывается пожизни на холодную надо бородок и молоток.
нет. .вот скажите нахуя их менять то????? яебу .. легче купить
Ихтиандр
Эт точно. Не проще ли маховик поменять без геморроя?
А то, блин... Предложите ещё шарики в подшипнике рулевой колонки напильником делать более круглыми!
для Alogizm:
цитата:вот скажите нахуя их менять???
Типо дешевле...
slavets
Запресовыватьна холодную, а вообще проще новый маховик купить, поскоку после перепресовки балансировать маховик предётся.
для pelmen:
Пресуются на холодную с натягом 0,01-0,08 мм. В случае переприсовки некоторых пальцев проверить биение: биение относительно друг друга допускается не более 0,1 мм на радиусе 102 мм
Des_Vampire
ПРОЩЕ НА ЖОПЕ ВЕНЫ ВСКРЫТЬ ЧЕМ ИХ ПОМЕНЯТЬ
