HallyGally
вилка штатная траверсы тоже, и спицы есть нехочу их укорачивать они уже в хроме(а с хромом унас трабл). вот хотелось бы рассчитать ступицу, что-б все совместить.ступица под ижевскую гидравликую Подскажите....
Салют_Motor
У тебя будут с этим большие проблемы, дело в том что ширина как ты заметил У УРАЛА ступици маленькая относительно конечно. я бы тебе посоветовал немного подождать .Штырлиц должен на днях выложить мои чертежи.
там есть ступица с L=100 мм (она тебе не подойдет) и узкая, все сделано под ижевскую машинку , посмотри может по анологии что сообразишь,
Если сообщищь растояние меж центровое по траверсам, т.е. рстояние между перьями , и вылет трверсы ,(если все стндртное от Совнрхоз то могу и сам замеритьэто все это.) я могу сделать чертежи в течение 1...2 дней и выкинуть на Оппозит, а там смотри Сам Уже как делать будешь.
HallyGally
Да пока у меня вилка и траверсы от Совнрхоз, изменен лишь угол наклона и длинна вилки(я думаю это никак на повлияет на ступицу?!). Буду благодарен если сможешь "выкинуть" чертежики!
Салют_Motor
Сешгодня померию , чертежи , будут на днях , есть еще вопрос тебе тебе под какой диск Ижевский?
HallyGally
Да под ижевский диск. И еще вопрос по поводу вставок на штатную вилку:У меня вставки получаются аккурат между траверсами(сделаны под конус).Увеличена длинна рулевой колонки.Есть какие нибудь соображения по надежности? Может есть смысл поставить стяжку?
Благодарен за содействие.
З.Ы.Чертежи я смогу увидеть в разделе "чертежи", или как?
Engineer
У меня ступица под ураловские длинные спицы - нормально все застыковалось, правда вилка у меня орионовская.
Botanik
А какое должно быть расстояние между "блинами" под 19" обод ?
Botanik
для Салют_Motor: Если не сложно скинь и мне чертежи под стандартную вилку p_zvet@mail.ru
Салют_Motor
для HallyGally
чертежи кину на Сайт, я их сделал , нужно еще немного уточнить размеры, меня предки убъют если я принесу Вилку от мота домой ( они не знают что он у меня есть ) я на выходных все в клубе промению и думаю в четверг куну на мыло штирлицу или тебе если дашь Адрес, что касается стяжки то я не понял что ты хочешь, ты удлинял вилку вставками? и они находятся между трверсами? если угол не много изменился то на мой взгляд ничего не будет крименального, у меня друг на Своей Планете к одной вилке приварил стаканы от другой такой же ( ну перемыку кинул соответсвенно) угол поменялся, у него база раздулась примерно на 0,7 м и ничего сезон отъездил, правд потом продал (жена допекла). в общем ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
Салют_Motor
Botanik:
поясни по поводу растояния под Блины диски то есть? немного не понятно.
HallyGally
Разъясняю ситуацию: Вставки у меня 160мм., длинна рулевой колонки 255мм. Стык между вилкой и вставками расположен между траверсами.Так вот одни говорят что без третьей траверсы не обойтись, а другие приводят примеры типа все ок, можно даже эндурить!!! Мой e-mail vvv_82@list.ru
Shnaps
я чёто не понял. Где чертежи?
