Про кольца для пальцев….
Категория: ОбщиеDragon
Вот тут меня послали читать статью про приключения фарфоровых горшков. Вот там я и вычитал, что стопорные кольцы пальцев поршней имеют привычку иногда выскакивать из своих мест.
Я этим вопросом поинтересовался у одного товарисча (у него ИЖ), он мне сказал, что ИЖи тоже этим болеют. Болеют они этим, потому что проточины под эти кольца имеют округлый профиль сечения окру. В ИЖах эти проточины протачивают до прямоугольной формы профиля сечения, тем самым давая кольца надежный упор кольцам (стопорным есесно) и вуаля, проблема решена.
В вышеуказанной статье на Урале кольца заменили фторопластовыми (если я правильно помню) пробками, но это, на мой взгляд, грубо и неженственно.
Вопросы:
1. почему вылезают кольца?
2. нормально ли заменять кольца пробками?
3. можно ли применить ИЖевский опыт на Уралях?
4. если нет, то почему?
5. если нет, то как решить проблему, не пользуясь пробками?
[Редактировано 9/10/2002 Dragon]
Ну когда я себе влепил поршня от 6-терки ВАЗа то протачивал канавки под прямоугольный профиль. При съёме поршней иногда долго ковыряюсь со стопорными кольцами.....
А остальные вопросы?
Извини не эксперементировал с пробками ибо по-моему это спортивная и недолговечная конструкция ибо внутренняя поверхность пальца остаётся без охлаждения маслом.... Кольца вылезают из-за того что ты предположил с добавкой в неудачном материале колец(мягкие....) ИЖевский опыт я применил, правда на более тяжёлых и с другим объёмом поршнях....
У меня просто поршневая идет на замену, хочу определиться что делать, чтобы потом гемора поменьше?
Может кто знает кованые поршни такой же бедой страдают? И каков вердикт? Проточку делать прямоугольной?
Кстати кольца могут еще и от температуры размягчаться.
Вообще-то кольца нормальные не размягчаются.... Протачивай!!!
Значит нулевая металлокерамика пойдет на проточку
Про металлокерамико малость недопонял..... Ты уже наносил слой что ли? или как ??? Проточи стопора и пипец...
Я тожа не совсем понимаю, как это все делается, если покрывают то что ты приносишь, тогда я просто проточу а потом покрою, а если брать готовую, тогда я не знаю, можно ли её точить.
Я пока на стадии сбора информации, так что лучше мне щас за мое ламерство по башке настучат, чем потом я сам у себя буду рвать волосы на жопе.
птенец
цитата:Ну когда я себе влепил поршня от 6-терки ВАЗа то протачивал канавки под прямоугольный профиль. При съёме поршней иногда долго ковыряюсь со стопорными кольцами.....
А до 82мм не растачивал?
