Реле для поворотников на светодиодах
Категория: ЭлектрикаBerZerK
В статье Sinbad (г. Самара) о светодиодах написано что к таким поворотникам
обычное реле не подойдет (к стати почему?) надо ваять другое КТО ЗНАЕТ КАКОЕ
для manovar: можно ли использовать для этого твою схему на мигающем светодиоде и полевых транзисторах?
для BerZerK:КАНЕЧНО МРОЖНО!!разрешаю! также можно использовать любой мультивибратор или схемку на двух транзюках разной проводимости,микрухи 555(1006ви1) ,логику + транзюк... вперед!
а обычное не подойдет ,тк его чатота напрямую зависит от нагрузки ,а светляки-весма экономичны .тоесть с обычным реле поворотов светодиоды будут просто постоянно гореть(при использовании теплового реле) или мигать с весьма низкой частотой(при исползовании некоторых типов реле "от 08")
для BerZerK:на днях статейку набросаю..выложу.
Rockol
А не проще будет подогнать колличество диодов до тех пор пока ток не станет равен току лампы накаливания? Яркость прибавится и реле менять не надо...
для Rockol:прикинь лампа поворотника потреблиает 21 ватт,один светодиод при токе 20 жрет 0.04 вт.... арифметика проста 21/0,04=525 светодиодов.....заметь ,эта арифметика только для замены одной лампочки,а их у тебя,надеюсь не меньше 4... прийдется ими весь борт усеивать...
да и дорогое это удовольствие будет.
или ставить мощные "огурцы" (зеленые длинные проволочные резисторы ПЭВ) для рассеивания "излишков" ...что экономически (в плане электичества ) тож не выход из положения.
terrax
для Rockol: ты светодиоды вообще на кой ляд ставишь для пущего эффекта что они светодиоды или для экономии далеко не лишнего лектричества.... Мановарыч прально говорит не стоит оно того что б для компенсации лишьную мощность выкидывать через резисторы в окрыжающую среду...
цитата:при токе 20 жрет 0.04 вт
cледует читать "при токе 20 ма жрет..."
vred
А я вот одно время думал большие моргучие поставить, но мощных не нашёл... Может, есть где такие?
Евгений
Да е мае два транзюка, четыре кондюка, пять сопрух, одна рэлюх....звучит как...и полчаса работы, ну? По этой - же схеме можна мелодичный сигнал сбацать.....
BerZerK
Благодарствую
для vred:есть такие 10 мм .но их надо еще и синхронизировать... так что набирать из обычных
Darken
Я собрал реле поворотников из вазовской 5-контактной релюшки и конденсатора
BerZerK
Для Darken схему покажи
Rockol
Для мановара !
Между прочим я сделал заднюю пару на диодах 30-штук , яркость офигенная, не ожидал, моргает тоже хорошо, реле не поменял......как объяснишь?
Подсказка-у меня 6в....
для Rockol:да тем и обьясню,что спереди у тебя остались лампы. а светляки будут выгорать у тебя ,если последовательно с нимим не включенны токоограничительные резисторы
alash
Яркость "офигенная" - при таком малом количестве светодиодов
может быть только в узком пучке. ПОсмотри на свой поворотник немного сбоку,
и все поймешь.
Сила света такого комплекта должна быть раз в 10 меньше,
чем с лампочкой.
Простое универсальное электронное реле для светодиодных
поворотников - глянь по этой ссылке:
http://www.tl.ru/~alash/Courier/Projects/CR2/cr2.html
для alash:гм.. в принципе- повысить надежность устройства можно ,задействуя два оставшихся инвертора(их в парралель) ,да введением последовательно в цепь затвора транзисторов резистора ом 10-100. связанно с тем ,что эти полевики имеют большую емкость затвора-большие пиковые токи на переключении.
alash
Штука в том, что КМОП-микросхема вполне терпит такую емкость
на выходе. Это не высокочастотные преобразователи, где
нужны очень крутые фронты и из-за этого большие токи на перезаряд.
В схеме реле фронты чуть пологие, и проблем нету.
ЗЫ. В очередном реле на оставшихся двух элементах я сделал
встроенный зуммер...
BerZerK
и все поймешь.
это сколько же их в поворотник надо засунуть
для BerZerK:на каждый-штук не менее 20-ти
BerZerK
Ну ни хрена себе
Для alash : Класный сайт
