сапун болтается…
Категория: ДвигательAl
и по этому я хотел-бы от него вообще избавиться, но как это скажется на двигуне я не знаю. может кто чего подскажет толкового.
Clown
Ты имеешь в виду трубку, которая в картер вкручена ?
Посади на эпоксидку с наполнителем.
Физической нагрузки она не несет.
Одень резиновый шланг - и под двигатель сунь.
А насчет избавиться - спили нахрен.
Пусть капли масла на двигло и джинсы летят !
Al
для Clown: да я не про трубку я имею ввиду круглую хреновину, которая вращается распредвалом в передней крышке и за один оборот распредвала два раза открывает сапун (в хреновине есть два отверстия). так вот отверстие в крышке (внутри) довольно сильно ваработано и сия железяка в ней болтается, издавая мерзкий звон. если ее выкинуть, то сапун будет открыт при любом положении распредвала. да на этой железяке есть пазы от центра к краям (я думаю для сгона масла при врашении) то есть если ее убрать не будел-ли масло "фонтаном" херачить?
З.Ы.
надеюсь понятно описал
сапун ,грубо говоря ,посёт довление в картаре,если его убрать у тебя
будет лейка на колёсах.поменяй кр
ышку
p.s.у меня такя где-то есть.
[Редактировано 4/7/2003 meehei]
Al
для meehei:
цитата:p.s.у меня такя где-то есть.
спасибо конечно, но до тебя 850 км.
для al
прошу прощения не посмотрел на город.
крышку меняй по любому.
Свирепый
А у меня ваще он не работает...... А я все гадал пачему масло везде выдавливает. Смотреть что к чему лень - катацца охота. Можт у кого было что-то подобное, подскажите.
Krusha
Все началось с поиска бронзы на втулку, чтоб сапун отремонтировать как советуют. Потом плюнул на эту затею, ну нету у нас бронзы такого размера!!!
Померил я посадочное место в крышке крест накрест. Овала не обнаружил.
А потом придумал сапун из капролона выточить. По прикидкам должно быть лучше стального. Посадочные размеры подгонял по месту. Трение у него низкое, будет работать. Потребовалось только увеличить толщину стенки цилиндрической части - для жесткости.
А убирать его совсем не стоит. Вообще тема уже как-то обсуждалась на конфе.
[Редактировано 9/7/2003 Krusha]
serj
А я втулил. У меня там выработка была около 1мм.
отдавал на завод там на кординатке растачивали и втулили на горячую бронзой КАРО(кажись называется), отдал за все 3уе.
А получилось - класно, даже кажется лучше нового, зазор - сотки
Я видел по-уму переделаный ураловский движок, так там сапун через маслощуп выведен (т.е. просто отверстие и штуцер под шланг).
chapai
для Al: еще как будет масло бросать....
