Подшипник коленвала и все такое
Категория: Общие-SpoiL-
Вобщем течёт у меня масло в сцепление
собрался менять сальник коленвала
думаю блин с таким осевым биением коленвала
ни один сальник не поможет итак:
1. как снять маховик без сьемника?
2.какой подшипник поставить вместо стандартного?
1. откручиваешь на пару витков болт маховика. в отверсия маховика пропихиваешь проволку чтоб можно было подвесить мотор за маховик... один держит мотор навесу, за эти проволки, второй молотком стучит по болту. как маховик сдернется, далее все легко...
2. подшипники - все стандартные. это называется ГОСТ...
цитата:2.какой подшипник поставить вместо стандартного?
если вопрос переиначить, то вместо родного? берешь каталог и изучаешь. Три размера внутр и внешн диаметры, и толщина. А дальше по степеням защиты и предельным нагрузкам на обороты и биения. Это уже тонкости по месту применения. Есть даже самоцентрующиеся.
Lukich
можно попробовать нагреть маховик и остудить (хотя бы водой ) коленвал... а вообще - возьми у мужиков в гаражах съемник... у меня даже со съемником снялся с трудом, с обстукиванием медным молотком ...
-SpoiL-
SHTRLZ Мы так пробовали проволока порвалась надо трос.
А еще ,кроме шуток, пробовали так: двигло веревкой привязывали к забору а маховик к "Волку" смотриться красиво, но не
помогает...
Вот про самоцентрующиеся мож кто знает какой шоб мне не смотреть?
цитата:Вот про самоцентрующиеся мож кто знает какой шоб мне не смотреть
потерпишь дня два?
-SpoiL-
OK. А чё будет через два дня?
цитата:Вот про самоцентрующиеся мож кто знает какой шоб мне не смотреть?
дня два терпит?
Да не нужен там центрирующийся! Роликовый радиальный задний, шариковый радиальный передний. При хороших подшипниках ресурс узла с запасом. Всё.
el-diablo
Пральна. Нинада никаких изьеюов, нада стандартные подшибники. Только продбирать их с меньшим люфтом и все.
Кстати осевое биение это невсегда подшибник. На моём паследнем ведре было гдето 1мм даж на новых подшибниках. Пришлось подставлять алюминевую прокладку под подшибник в передней крышке. Иногда надо подставлять под заднее стопорное колечко.
Маховик можно снять 2умя болтами на 10 и велосипедным ключиком. Он дырявый. Если сильно сидит маховик то нада серьезную приблуду, у меня один согнул сьемник из прутка стального 32мм .
