Конические подшипники в рулевую колонку
Категория: ХодоваяBike
Прошу прощенья, если тема такая уже была..
Разбились подшипники и посадочные места под них в рулевой колонке тулы. Хотелось быпоставить конические, типа как в ступице ваза.
У кого нибудь был опыт подобной переделки, и если да подскажите как это сделать. Может фотка есть.
Заранее спасибо !!!
Bike@ngs.ru
Squid
короче, где-то в прошлогодней моте был материал - типа Мозгодром. Там парень сделал для днепра новые посадочные сеста для ВАЗовских подшипников и срезав штатные- вварил новые. Подшипники вроде бы как 7774
Nikolo
Я те табличку одну кинул мылом... 7774 там правда нету. Буду искать, что за хрень и где стоит
Изя_Райдер
для Bike: я ставил 6-7206А, они же 30206 - продаюцца как внутренние подшипы ступицы на "Москвичи" мод. 412 и 2140.
портос
В "волковской" рулевой стоит - 6-7106А (32006Х) Внутренний диаметр 30мм.
Изя_Райдер
У москвичёвских внутренний тоже 30 мм., внешний - 62 мм.
Nikolo
для портос:
цитата:В "волковской" рулевой стоит - 6-7106А (32006Х) Внутренний диаметр 30мм.
Интересно каким хером, ежели на нижней волковской траверсе переход в ось 34 мм?
портос
для Nikolo: Ты эти траверсы видел вобще?
[Редактировано 11/3/2004 портос]
а я се решил не мцчатуа и заказла вилку рычажну с траверсами и стяжным болтиом этим+ чашки в колонку ![]()
Gitarero
цитата:заказла вилку рычажну с траверсами
Эт гдеж так за козла вилки делают?![]()
Nikolo
для портос: да лежит рядышком. Думаю как конические подшипники притулить... Меряю да в АКАДе рисую...
портос
для Nikolo:Ны дык 34мм. это ж наверно место посадочное , которым ось в траверсу втыкаецца , а дальше идет диаметр 30мм. под подшипник, потом 28мм. до верхнего подшипника ,опять 30мм. и резьба м27 под верхнюю гайку.
Bike
Ребята, внешний инет очень тормозной, не могу найти чертежи на сайте.
Помогите ссылкой.
для Nikolo: а табличка не дошла, обидно !
Nikolo
для портос: Мля, косяк упорол. У меня вояжевская траверса....
для Bike: Зашлю ещё раз. У мя чего-то почтовик завыё@#$я...
портос
для Nikolo: А они что , разные ? Вот это новость !
Nikolo
для портос: Просто волковскую не рассматривал.
Может моя в край не кондиция и с завода спи... анерина. Так от, у меня тока первые 34 высотой около 13.6 а дальше 27, даже чуть меньше, так что через резьбовую часть ни чего не насунешь. от такая фигня у меня...
портос
для Nikolo: Вот ёпрст!
Даж незнаю что и сказать ,может и вправду разные?
Слушай , а может у тя оська то под шариковый подшипник ,а? стандартная то-есть .
Вот длинна волчачей оси от нижн. траверсы до верха - 210мм. а твоя по длинне похожа на стандарт.
Изя_Райдер
По ходу дела, стандарт. У стандартного вала диаметр меняется так (снизу вверх): 30, 34, 32, 27 мм. Та часть, которая 34 и 32 по длине действительно что-то около 13 - 14 мм.
YouZver
Неплохо подходят 7205, они стоят в ступице колеса ОКИ, тока внешнюю обойму проточить чуть чуть надо.
Изя_Райдер
для YouZver: а параметры их случайно не помнишь? Хотя бы внутренний и внешний диаметры?
Rib
для Изя_Райдер: 7205 - 52x25x16,25
А ваще есть такой сайт смачный, все размеры + аналоги SKF http://www.mniap.ru/
Я установил подшипники 7205 от Оки, переделок минимум, промерить посадочное место и к токарю, а лючше родной подшипник токарю отдать, он по нему проточит новые подшипники.
Gitarero
для sam:
То есть ты хочешь сказать что они влезают в родную колонку без переделки оной?
Nikolo
для портос:
Вообче 230. Пошти наверняка под шарик. В городе народ плашкой резбу до стандарта дорезал, а верх срезал. А мне вот западло....
