подскажите про резину на москвич 401
Категория: Ходовая1walera
В том году тут читал, сейчас созрел а найти не могу!
КАКАЯ РЕЗИНА НА ОБОД "401" ОДЕВАЕТСЯ ЧТО БЫ В МАЯТНИК ВЛЕЗЛА??? БЕЗ СУЩЕСТВЕННОЙ ПЕРЕДЕЛКИ.
ПОДСКАЖИТЕ КОМУ НЕ В ЛОМ!!
Zima
130/80 R16 на 401
1walera
Спасибо!
А кто нибудь из Екатеринбурга не хочет присоеденится к поиску резины????
gad
для 1walera: Я в Cнежинске - мыль a86987@fromru.com
Wong
Еще 120/90-16
Ребят, сколько можно-то одно и то же обмусоливать? Все же совершенно ясно должно быть!!! Замерил ширину обода в дюймах и просто посмотрел в каталогах моторезины нужную резину. ВСЕ!!!
цитата:Замерил ширину обода в дюймах
вот же... а все мерял диаметр в дюймах, а ширину в мм. ну думаю, чЁ не лезет на обот потом
Wong
цитата:а ширину в мм. ну думаю, чЁ не лезет на обот потом
Ты хоть раз видел таблицы размерности резины?
КАЖДЫЙ нормальный производитель указывает в своих таблицах посадочные размеры обода для резины каждого типоразмера. И не только диаметр, но и ширину. Так что просто читать внимательнее нужно...
Пример?
См. здесь [ http://www.dunlopmotorcycle.com/tirecatalog_tire.asp?id=8 ]
цитата:Ты хоть раз видел таблицы размерности резины?
130/60-R16 расшифруй. а то мы на ангельском читать не умеем...
Z-uv
Ширина 130 мм высота 78 мм посадочный диаметр 16" ИМХО )
Wong
цитата:Ширина 130 мм высота 78 мм посадочный диаметр 16" ИМХО - 130/60-R16
В общем-то, верно.
60 - это высота покрышки в процентах от её ширины.
Буква "R" означает, что покрышка радиального типа.
Рекомендуемая производителем ширина обода обычно обозначается в таблице следующим словосочетанием - APPLICABLE RIMS (RECOMMENDED RIM).
дыды это зачем мерять в дуймах? если расшифровка в мм.
Wong
цитата:дыды это зачем мерять в дуймах? если расшифровка в мм.
В дюймах измеряется посадочное место под скольки-там-милимитровую резину. На обод с одним посадочным размером могут подходить покрышки с различной шириной. Обычно ширина их варируется максимум в пределах 10-15 мм. Например, резинга размерностью 180/55-17 и 190/50-17 устанавлявается на обод шириной в 5,5 дюйма.
цитата:на обод шириной в 5,5 дюйма.
на 6,0 дюйма не влезет?
\\_ _//
\\_______// это типа обод
ну посадочный диаметр я найти могу.
а посадочная ширина - это там где?
[Редактировано 16/4/2003 maugli]
блин, че-то пробелы исчезают.
не получается нарисовать
Wong, все равно не понятно на хрен мерять ширину в дюймах, если размерность указана в миллиметрах? Вот в чем вопрос. А ты мне таблицы подсоваваешь... да знаю я все эти таблицы и если надо из дюймов в мм. и обратно как-нить пересчитаю...
Wong
Так... Ширина самой резины, обозначаемая в милиметрах, является ОБЩЕЙ шириной самой резины.
Ширина её самого узкого места (т.е. посадочного), измеряемая в дюймах, является шириной её посадочного места.
Естественно, эти размеры различаются. Малого того, что они различаются у одной и той же покрышки, так даже у разных покрышек при одинаковом значении одного из размеров (например, общей ширины) другие величины ширины (посадочный размер) могут различаться. И наоборот...
Например...
180/55-17 и 180/60-16
При одинаковой общей ширине посадочные размеры у этих покрышек различные. И различаются они на пол дюйма - 5.5 против 5.0
И наоборот.
190/50-17 и 180/55-17
При различной общей ширине у них одинаковые посадочные размеры - 5.5 дюймов
Посадочный размер резины можно узнать из тех таблиц, что я приводил в пример ранее.
Посадочный размер обода - растояние между самой его бортов в самой узкой его части.
Berk
Резина конечно тоже нужна, только я вот уже 2 недели без результатов диск ищу... во всем городе видел 2 401-ых и те обы на автосервисах стоят (мода у них такая). Так и придется летом тупо по кооперативным гаражам ездить... мля!
вторая цифиря это высота в %-ах от ширины. это понятно. Теперь вопрос (без приколов): существет ли зависимость от этой цифири к ширине обода, т.е. к ширине посадочного места? Или этот параметр \APPLICABLE RIMS (RECOMMENDED RIM)\ только из тех таблиц брать?
Если из таблиц, то крута... в магазины, даже под громкой вывеской наберут идиЁтов по объявлению в качестве продавцов-консультантов, а он тока и умееть что со склада до багажника Мерса донести и чаявые ждет... Его ж загружать вопросами чутка поумнее низя. Даже смешно дееца. "А у вас какая машина?" ну лять, "машина", а не автомобиль. Ему так и отвечаешь на этот вопрос "Красная" или "Тула". От первого ответа он звереет, от второго тупеет. Приходится пояснять, что "Тула" это такая машина, тока швейная. После этого он все равно звереет. И это в магазине "Шины и диски мира"
Wong
цитата:существет ли зависимость от этой цифири к ширине обода, т.е. к ширине посадочного места?
Есть и такой момент. В основном, это правило касается резины с низким (от 55) профилем, т.к. там при таком профиле уже во многом ширина посадочного места приближается к общей ширине всей резины.
Но если не знаешь точно по поводу подходящей под обод резины, то в подобные таблицы заглядывать все же нужно.
Свою резину (ME 880 Marathon) я подбирал именно путем выбора из похожих таблиц с подбором под свой обод.
[Редактировано 17/4/2003 Wong]
сенькс
Programmer
АААААА!!!!!!!!! Не лезет блиа.
Мот 8.103.10
Двиг, чтобы стоял посередине, смещён полностью влево(иначе перевес будет)
Колесо М 401 Без смешения.
Резина Michelin 130/90-16
А Все говорят что должно влезать. Что за хрень?
цитата:А кто нибудь из Екатеринбурга не хочет присоеденится к поиску резины????
епсель... едешь на стадион и покупаешь...
ну смести двиг вправо и все дела
Programmer
Я ж говорю что перевес будет, и всёравно без смешения не влезет.
Буду 18 стандарт ставить.
чЁйто я езжу и перевеса не чую... он в стандарте стоит смещенным вправо... если шайбы которые там стоят поставить в леву часть, то двиг сместится вправо еще на 10 мм. как раз под 130 клесо. а размассовки при этом и не заметишь
Bomber
