сальник с внутренним диам 18 или 19 мм
Категория: Общиеchapai
есть колесо то хонды (хрен знает какой...)если по короче то в процессе переделки, естессно требуется выточить ось для сего колеса, так вот нужен сальник для оси...под диаметр 18 или 19 мм... внешнии диам пофиг (естессно в пределах разумного), кто знает ни подходит ли такой сальник от ваза какогонють, у кого есть каталог памарите пжалуста....да еще там сальник какойто особенный нужен, или любой поидет т.к. у старого внутреннея поверхность очень толстая и спираль какаето на поверхности...
_dozer
посмотри на нём маркировку, должен быть написан внутренний, внешний диаметр и высота. подойди в любой магазин автозапчастей -- пусть посмотрят по каталогам.
_dozer
какие подшипники в колесе стоят? по их номеру можно и сальник посмотреть.
chapai
для _dozer: не для подшипников....там вроде как чашечки собираюсь поставить вот между чашечками и осью будет сальник то есть размер можно подкоректировать...так как чашечки еше не точил (типа у токаря)...вот я и попросил у кого есть книжка по класике памареть сальник подходяший...
Lukich
сюда http://www.motodom.net/php/index.php?name=EZCMS&page_id=32&menu=31
