Михась
На Новый Год Дедушка Мороз и Снегурочка подарили мне мотоцикл "Урал" (ИМЗ - 8.103.10) 1991 г.в. С 1991 по 1995 г.г. на нем ездили на дачу в летний период, а с 1995 г. по н.в. он стоит в гараже и к ниму никто не притрагивался. За все время эксплуатации на нем только один раз поменяли все жидкости и больше вообще с ним ничего не делали, кроме как ездили на нем. Осенью 2003 его раза этак с 10-ого завели минут на 10 и этим все ограничилось. Каков должен быть алгоритм воскрешения? (В смысле что за чем нужно разобрать, проверить, поменять ...)
был такой топик
токо про Днепр
поищи
не поленись
алгоритм тот же
и советы
теже
Нова
Кульно, или в книжечке позырь.
в книжке ничё нет толкового
надо слушать и лечить полюбому
если не хочешь иметь проблем
знавал я чудо мастеров , что шестерню коленвала болтом не закрепляли ........................ и скоко ты так проедешь ?
перебрать всё нах !
цитата:перебрать всё нах !
Не трогай технику и она не подведет.![]()
цитата:Не трогай технику и она не подведет.
точно-точно
тем более если не умеешь
ssa
проверь бак на наличие ржавчины, промой все что промывается и вымой все что моется, замени все шланги-хуянги на новые и прочу херь типа свечек, проводов высоковольтных, промой двигло со всякими промывачными шнягами (др. словами керосином иль солярой), тоже самое сдеай с коробкой и мостом.... собери все обратно отрегулируй по инструкции или по советам бывалых, и ездий...
YouZver
цитата:проверь бак на наличие ржавчины, промой все что промывается и вымой все что моется, замени все шланги-хуянги на новые и прочу херь типа свечек, проводов высоковольтных, промой двигло со всякими промывачными шнягами (др. словами керосином иль солярой), тоже самое сдеай с коробкой и мостом.... собери все обратно отрегулируй по инструкции или по советам бывалых, и ездий...
Вот ето правильно, но во время первых 100-150 км эксплуатации прислушивайся к двиглу если ниче не звенит не трщит и не отваливается и прет хорохо и горючку жрет приемлемо то можешь езздить спокойно, а если чето не то то придеться делать вскрытие.
M67
Ты бы хоть указал откуда,если из москвы-мы можем помоч,но не бесплатно.Если хочеш-звони 3489232,Дима.
П.С.Мы это Рогожская мотомастерская.
думаешь что типо чёто умное сказал ?
для ssa :
движок керосином али соляркой промывать ? .............. ты поосторожнее с такими советами
зальёт соляры и прокатится 10 км ............... и пипец
Lector
ssa и YouZver дело говорят. Все, что "сверху" - поменяй и помой. А так: "если машина работает - отойди от нее нах и не трогай" ![]()
anarxist
для Михась:д вигло лучши веретёнкой прамой безопасние а потмо нармальнова масла залей !!!!
vred
А промывочного масла в продаже нет????????????
Я мотор на жиге в период дефицита промывал смесью соляры и самого дешёвого масла пополам минут по 5. В течении 4 лет - усё было намано.
да , за такое время стояния все резиночки-салльнички могли и растрескаться ,потерять эластичность...
масло могло разложится .в любом случае нагар ,металическая стружка ("состовляющие" масла в движке после длительной экспл) могли осесть-надо и промывочку устроить.
с карбюраторами и с зажиганием возможно возится не нужно . хотя.... может карбы тоже прийдется прочистить...насчёт проводов высоковольных-5 лет полиэтиленовой изоляции -не срок.но смотри ,что-б не было трешин на изоляции провода..
чуть не забыл-акуум скорее всего заряжать тебе не прийдется-он скорее всего уже окончательно сдох.прийдется еще на новый раскошелится....
перед первым пуском рекомендую под каждую свечу плеснуть по 5 кубов бензина с маслом в пропорции 1 ч масла на 10-15 ч бенза ... закрути свечи и начинай прыгать на кике.
Izverg
Клапана не забудь притереть
Угар
...вообщето насколько я знаю промывка это керосин иль солярка с маслом .
и на промывке вообще ездить не следует ее заливают на 10 минут и работает мотор на холостых при етом.......но никак не прокатится 10 км!!!!!!![]()
